Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1018P
Remplacement du clavier du ASUS Eee PC 1018P
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis à tête cruciforme de 3,76 mm fixant l’ensemble ventilateur / dissipateur de chaleur au reste de l’ordinateur portable.
      Étape 2
      Une vis cruciforme supplémentaire de 3,76 mm est dissimulée sous le sceau indiquant: "La garantie est annulée si le sceau est brisé ou enlevé." Retirez cet autocollant pour accéder à la vis.
      Étape 3
      À l’aide du spudger, poussez doucement sur les arêtes supérieure et inférieure de ce bus jusqu’à ce qu’il se déconnecte.
      Étape 4
      Faites glisser le spudger sous le bord droit du dissipateur thermique en cuivre afin de le déconnecter de la protection thermique située en dessous.
      Étape 5
      Décollez le tampon adhésif en mousse de la partie supérieure de la plaque de cuivre, ainsi que le ruban adhésif situé en dessous.
      Étape 6
      Retirez doucement le ventilateur.
      Étape 7
      Retirez les deux vis de 2,35 mm qui fixent le ventilateur à la plaque de cuivre.
      Étape 8
      Saisissez le ventilateur d’une main et la plaque de cuivre de l’autre, séparez-les doucement.
      Étape 9
      Le ventilateur est maintenant complètement retiré.
