Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278
Remplacement de la batterie du MacBook Unibody modèle A1278
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
      Étape 2
      Dégagez le câble de données de l'écran du canal dans le lecteur optique.
      Étape 3
      Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
      Étape 4
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 5
      Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran :
      Étape 6
      Dévissez les deux vis extérieures Torx de 6 mm fixant les deux côtés de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
      Étape 7
      Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
      Étape 8
      Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
      Étape 9
      Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
