Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Déconnexion de la carte mère de l'iPhone 7
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
      Étape 2
      Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
      Étape 3
      Retirez le support.
      Étape 4
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
      Étape 5
      Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
      Étape 6
      Retirez le cache de la nappe supérieure.
      Étape 7
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
      Étape 8
      Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
      Étape 9
      Retirez l'antenne supérieure gauche.
      Étape 10
      Enlevez les vis cruciformes suivantes :
      Étape 11
      Retirez le support.
      Étape 12
      Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
      Étape 13
      Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
