Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you. Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case. Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
  • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
  • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Avec les languettes à ressort enfoncées vers l’intérieur, utilisez vos ongles pour soulever le bord de la batterie en la faisant pivoter vers le haut et vers vous.
Tirez la batterie vers le haut et loin de vous pour la libérer complètement de son logement dans le boîtier.
