Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the plastic opening tool to push aside the two silver tabs that hold down the RAM module. In order to detach the tabs , use the plastic opening tool to pull the tab slightly toward the battery pack, then push outward away from the RAM module.
  • Use the plastic opening tool to push aside the two silver tabs that hold down the RAM module.
  • In order to detach the tabs , use the plastic opening tool to pull the tab slightly toward the battery pack, then push outward away from the RAM module.
  • The RAM module will pop upward at a slight angle when both tabs are detached.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour écarter les deux languettes argentées retenant le module de mémoire vive.
Pour détacher les languettes, utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour tirer la languette légèrement vers la batterie, puis poussez-la du module de RAM vers l’extérieur.
Le module de RAM apparaîtra légèrement vers le haut lorsque les deux onglets sont détachés.
