Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully grasping the edges of the RAM module, slowly pull it free from the pin connectors underneath the edge of the foil. Pull the RAM out at the same angle that it pops up naturally to. Ripping the RAM free at other angles can damage the fragile pins.
  • Carefully grasping the edges of the RAM module, slowly pull it free from the pin connectors underneath the edge of the foil.
  • Pull the RAM out at the same angle that it pops up naturally to. Ripping the RAM free at other angles can damage the fragile pins.
En saisissant soigneusement les bords du module de RAM, tirez-le doucement pour le dégager des connecteurs à broche situés sous le bord de la feuille.
Tirez la RAM dans le même angle que celui où elle apparaît naturellement. Déchirer la RAM à d'autres angles peut endommager les broches fragiles.
