Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1018P
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec la batterie retirée, localisez le cache de la RAM.
Étape 2
Utilisez votre pouce pour soulever le bord exposé du cache de la RAM. Une fois que ce bord est levé, la couverture sera libre.
Étape 3
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour écarter les deux languettes argentées retenant le module de mémoire vive.
Étape 4
En saisissant soigneusement les bords du module de RAM, tirez-le doucement pour le dégager des connecteurs à broche situés sous le bord de la feuille.
Étape 5
Retirez le module de RAM entièrement pour réparation ou remplacement.
