Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver. It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
  • Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver.
  • It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
Desserrez les deux vis de 10 mm de chaque côté du boîtier du couvercle du dôme transparent à l'aide d'un tournevis de sécurité Torx T10.
Il n'est pas recommandé de retirer les vis du boîtier transparent du couvercle du dôme. Les vis sont séparées du couvercle et ne sont pas destinées à sortir.
