Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a PH1 screwdriver, remove the two 8mm screws holding the plastic base  to the metal base of the camera. Be sure to keep track of your screws and washers. Using the correct Phillips Head screwdriver will help prevent stripping the screws. Careful when lifting the plastic base away from the metal base. There are two chords that may be damaged if pulled on.
  • Using a PH1 screwdriver, remove the two 8mm screws holding the plastic base to the metal base of the camera.
  • Be sure to keep track of your screws and washers. Using the correct Phillips Head screwdriver will help prevent stripping the screws.
  • Careful when lifting the plastic base away from the metal base. There are two chords that may be damaged if pulled on.
À l'aide d'un tournevis PH1, retirez les deux vis de 8 mm qui maintiennent la base en plastique à la base métallique de la caméra.
Assurez-vous de garder une trace de vos vis et rondelles. L'utilisation du bon tournevis cruciforme aidera à éviter de dénuder les vis.
Faites attention lorsque vous soulevez la base en plastique de la base en métal. Il y a deux accords qui peuvent être endommagés s'ils sont tirés.
