Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Do not use a magnetic screwdriver or drill bits on the camera's motherboard. This can damage the camera's motherboard. Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 4mm screws that hold the motherboard to the motherboard housing. These will be the raised screws with safety washers. Use a PH000 screwdriver to unscrew the two 3mm screws that hold the motherboard to the camera. These are smaller screws that have no washers and are not raised.
  • Do not use a magnetic screwdriver or drill bits on the camera's motherboard. This can damage the camera's motherboard.
  • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 4mm screws that hold the motherboard to the motherboard housing. These will be the raised screws with safety washers.
  • Use a PH000 screwdriver to unscrew the two 3mm screws that hold the motherboard to the camera. These are smaller screws that have no washers and are not raised.
  • Pull the motherboard mounting away from the motherboard after unscrewing the motherboard from the camera.
N'utilisez pas de tournevis magnétique ou de forets sur la carte mère de la caméra. Cela peut endommager la carte mère de la caméra.
Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère au boîtier de la carte mère. Ce seront les vis surélevées avec des rondelles de sécurité.
Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui maintiennent la carte mère à la caméra. Ce sont des vis plus petites qui n'ont pas de rondelles et qui ne sont pas soulevées.
Retirez le support de la carte mère de la carte mère après avoir dévissé la carte mère de la caméra.
