Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Tournez le cercle central violet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit lâche. Cela laissera tout le revêtement gris desserré.
Étape 2
Placez les deux mains sur le filtre lui-même et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit desserré.
Étape 3
Placez une paire de petites pinces à bec effilé dans le petit centre gris de l'hémisphère latéral. Tournez dans le sens antihoraire et retirez la petite pièce centrale.
Étape 4
Retirez les deux vis noires T-10 de 15 mm sur le côté de la roue.
Étape 5
Retirez les six vis noires T-10 de 15 mm sur le côté gauche de l'aspirateur.
Étape 6
Retirez les quatre vis argentées T-10 de 10 mm au bas de la boule de l'aspirateur et les deux vis argentées T-15 inférieures de 15 mm.
Étape 7
Utilisez l'outil en métal à tête plate pour appuyer sur la languette et libérer la dernière partie de la coque extérieure
Étape 8
Retirez la vis noire T-10 de 15 mm située à l'endroit où les fils entrent dans l'aspirateur à l'aide d'un tournevis cruciforme 0.
Étape 9
Retirez la pièce qui comprend la carte de circuit imprimé.
Étape 10
Une fois la dernière vis retirée, retirez les roues des deux côtés de l'aspirateur.
