Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Asus Eee PC 1005HA
Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retournez l'ordinateur portable.
Étape 2
Retirez le panneau recouvrant la RAM.
Étape 3
Retirez la seule vis de 6,65 mm située à côté du support de RAM.
Étape 4
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
Étape 5
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez soigneusement les cinq attaches en plastique fixant le boîtier supérieur.
Étape 6
Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
Étape 7
Relevez les rabats de retenue à chaque extrémité du connecteur ZIF du câble à ruban de la carte d'E / S.
Étape 8
Faites glisser délicatement le disque dur hors de son support.
Étape 9
Retirez les quatre vis de 3,6 mm du plateau du disque dur.
