Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l'Asus Eee PC 900
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    [ … ]RAM acts as temporary storage on your device that will occasionally fault or run out of memory. If you need to replace or install new RAM on your Asus Eee PC 900, follow the directions below. Before beginning, make sure the device is powered off and is not connected to any power source.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Identifiez le compartiment de la RAM et du disque dur à l'arrière de l'ordinateur portable et localisez les deux vis qui le maintiennent en place.
      Étape 2
      Retirez l'autocollant avec votre main ou une pince à épiler.
      Étape 3
      Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4.76mm.
      Étape 4
      Ouvrez doucement le cache a partir du bas avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 5
      Retirez le cache.
      Étape 6
      Identifiez la RAM (le circuit en dessous)
      Étape 7
      Utilisez vos doigts pour écarter les extrémités des clips métalliques.
      Étape 8
      Retirez la barrette de RAM en la tirant
