Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Remove both connectors from the frame. Fold back the L-shaped connector and  slide the second connector through the hole in the metal frame. Remove the frame from the plastic panel.
  • Remove both connectors from the frame. Fold back the L-shaped connector and slide the second connector through the hole in the metal frame.
  • Remove the frame from the plastic panel.
  • The next two steps are for earpiece removal only.
Retirez les deux connecteurs du cadre. Repliez le connecteur en forme de L et faites glisser le deuxième connecteur à travers le trou dans le cadre métallique.
Retirez le cadre du panneau en plastique.
Les deux étapes suivantes concernent uniquement le retrait de l'écouteur.
