Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it. The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame. When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
  • Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it.
  • The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame.
  • When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte logique verte dans toutes les zones et retirez-la.
La carte logique peut nécessiter une certaine force pour l'enlever car elle est collée sur le cadre en plastique.
Lorsque vous retirez la carte logique, veillez à ne pas déchirer les câbles plats ou les boutons latéraux.
