Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using the opening tool, carefully pry the digitizer (the black-rimmed piece) away from the silver frame. Remove the digitizer carefully without breaking the connector. Be careful when removing the digitizer because it is glued to the front panel. It may be necessary to apply more force or use a blow dryer to loosen the glue.
  • Using the opening tool, carefully pry the digitizer (the black-rimmed piece) away from the silver frame.
  • Remove the digitizer carefully without breaking the connector.
  • Be careful when removing the digitizer because it is glued to the front panel. It may be necessary to apply more force or use a blow dryer to loosen the glue.
À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez délicatement le numériseur (la pièce cerclée de noir) en dehors du cadre argenté.
Retirez le numériseur avec précaution sans briser le connecteur.
Soyez prudent lorsque vous retirez le numériseur car il est collé sur le panneau avant. Il peut être nécessaire d'appliquer plus de force ou d'utiliser un séchoir à cheveux pour ramollir la colle.
