Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
  • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
