Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Lift the motherboard out and identify the OLED connector still attaching the motherboard to the casing. Holding the Vita on its side, use a spudger to gently pry off the OLED connector from the motherboard. Be sure to hold the motherboard while you release the connector as this will free the motherboard. If you are not holding the motherboard, it will fall.
  • Lift the motherboard out and identify the OLED connector still attaching the motherboard to the casing.
  • Holding the Vita on its side, use a spudger to gently pry off the OLED connector from the motherboard.
  • Be sure to hold the motherboard while you release the connector as this will free the motherboard. If you are not holding the motherboard, it will fall.
Soulevez la carte mère et identifiez le connecteur OLED qui relie toujours la carte mère à la coque.
En tenant la Vita sur le côté, faites délicatement levier avec une spatule pour dégager le connecteur OLED de la carte mère.
Veillez à tenir la carte mère pendant que vous débranchez le connecteur, car vous allez libérer la carte mère. Si vous ne la tenez pas, elle va tomber.
