Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débloquez le câble d'antenne GPS de la carte mère.
      Étape 2
      Débloquez la prise du câble plat de la caméra en soulevant le clapet avec une spatule.
      Étape 3
      Avec une spatule soulevez doucement la caméra.
      Étape 4
      Saisissez et soulevez soigneusement la caméra en faisant glisser le câble plat hors de la prise connecteur ouverte.
      Étape 5
      Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez la vis de 6,3 mm sous la caméra.
      Étape 6
      A l'aide d'une spatule, soulevez et débloquez le clapet sur la prise du câble plat bleu.
      Étape 7
      Avec des pincettes tirez doucement le câble plat bleu hors de la prise; écartez-le.
      Étape 8
      Avec un tournevis cruciforme #00 dévissez les deux vis roses de 4,4 mm, fixant la carte mère.
      Étape 9
      Dégagez soigneusement le dispositif en caoutchouc du cache du port de jeu et les attaches en plastique du boîtier.
      Étape 10
      Dégagez soigneusement le dispositif en caoutchouc du cache du port pour accessoires et les attaches en plastique du boîtier.
      Étape 11
      En partant du coin supérieur droite, soulevez délicatement la carte mère hors de la coque avec une spatule.
      Étape 12
      Soulevez la carte mère et identifiez le connecteur OLED qui relie toujours la carte mère à la coque.
      Étape 13
      Séparez complètement la carte mère de la coque. Mettez la coque de côté.
      Étape 14
      En partant du côté droit, soulevez et ôtez délicatement le boîtier noir où se trouvait avant la caméra.
      Étape 15
      Avec une spatule débloquez le clapet sur le connecteur ZIF placé au-dessus des deux trous de vis, à l'ancien emplacement de la carte Wi-Fi.
      Étape 16
      Retirez délicatement le câble plat du connecteur ZIF et mettez-le de côté.
      Étape 17
      Débloquez le clapet sur le connecteur ZIF large, à droite sur la carte mère, en l'ouvrant avec une spatule.
      Étape 18
      Étape 19
      Avec une spatule, débloquez le petit connecteur ZIF à droite sur la carte mère.
      Étape 20
      Étape 21
      Retournez la carte mère.
      Étape 22
      Retirez délicatement la caméra arrière du connecteur et mettez-la de côté.
      Étape 23
      Il ne reste plus que la carte mère.
