Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the tip of a spudger to lift the left fan connector straight up from its socket on the logic board. Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Use the tip of a spudger to lift the left fan connector straight up from its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Remove the left fan from the case.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur gauche vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Veillez à seulement faire levier sur le connecteur lui-même et non sur la prise ou vous risquez d'endommager le dispositif.
Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
Retirez le ventilateur gauche du boîtier.
