Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les six vis suivantes fixant le ventilateur droit et le ventilateur gauche à la carte mère :
      Étape 2
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur droit vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur gauche vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Retirez toute bande adhésive du connecteur de la nappe de la caméra.
      Étape 5
      Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier vers le haut pour retirer le connecteur du lecteur optique de sa prise sur la carte mère.
      Étape 6
      Si nécessaire, retirez l'amortisseur en mousse recouvrant le connecteur du subwoofer.
      Étape 7
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier vers le haut pour retirer le connecteur argenté de la nappe du disque dur de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Avec une spatule, faites levier vers le haut pour retirer le connecteur du pavé tactile de sa prise sur la carte mère.
      Étape 9
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue du câble IR/veille/LED.
      Étape 10
      Avec une spatule, faites levier vers le haut pour retirer le connecteur du voyant lumineux de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Étape 11
      Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la nappe du clavier.
      Étape 12
      Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du câble du lecteur de carte mémoire (Express Card).
      Étape 13
      Avec une spatule, faites levier vers le haut pour retirer le connecteur de la nappe du microphone de sa prise sur la carte mère.
      Étape 14
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 15
      Repérez la nappe du rétro-éclairage du clavier (près de l'emplacement du ventilateur gauche).
      Étape 16
      Dévissez les sept vis cruciformes de 3,2 mm, fixant la carte mère au boîtier supérieur.
      Étape 17
      Dévissez les deux cis cruciformes de 7 mm fixant la carte de raccordement MagSafe (DC-In Board) au boîtier supérieur.
      Étape 18
      Dévissez les deux vis cruciformes de 3,5 mm fixant le dispositif d'appui inférieur au boîtier supérieur.
      Étape 19
      Soulevez soigneusement l'ensemble carte mère en commençant par le côté gauche et retirez-le du boîtier supérieur en faisant attention du côté des ports qui pourraient y rester accrochés au cours de l'étape.
      Étape 20
      Soulevez la carte mère de façon à pouvoir saisir le connecteur de la batterie et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
