Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal. Do not entirely remove the logic board yet!
  • Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.
  • Do not entirely remove the logic board yet!
  • Ensure that the logic board is free from all connections to the upper case (except the battery connector) before proceeding.
  • During reassembly, ensure all connectors and cables are not placed underneath the logic board. Some of the ribbon cables are very thin and fragile.
Soulevez soigneusement l'ensemble carte mère en commençant par le côté gauche et retirez-le du boîtier supérieur en faisant attention du côté des ports qui pourraient y rester accrochés au cours de l'étape.
Ne retirez pas encore complètement la carte mère !
Assurez-vous que la carte mère n'a plus aucune connexion avec le boîtier supérieur (sauf le connecteur de la batterie) avant de procéder.
Lors du remontage, assurez-vous qu'aucun des connecteurs et câbles ne se trouve sous la carte mère. Quelques unes des nappes sont très fines et fragiles.
