Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
If necessary, peel the EMI gasket off the camera cable connector. Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket toward the optical drive opening.
  • If necessary, peel the EMI gasket off the camera cable connector.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket toward the optical drive opening.
  • Do not try to lift this connector straight up off the board. Pull the connector parallel to the face of the logic board.
  • Deroute the camera data cable from the channel in the optical drive.
Si nécessaire, décollez du connecteur de la nappe de la caméra le joint d'étanchéité EMI (contre les interférences électromagnétiques).
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de sa prise, vers l'ouverture du lecteur optique.
N'essayez pas de tirer tout droit sur le connecteur pour le débrancher de la carte. Tirez-le parallèlement à la surface de la carte mère.
Dégagez le câble de données de l'écran de la rainure sur le lecteur optique.
