Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 153 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad. Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
  • Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • If you can see the tip of the opening pick underneath the front glass, pull the pick out just a little bit. While using the opening pick this deep won't damage anything, it may get adhesive residue all over the LCD.
Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
