Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
If you have the original version of the MacBook Air (A1237), refer to picture 1. Remove the following screws securing the heat sink to the logic board: One 5.9 mm Phillips screw.
  • If you have the original version of the MacBook Air (A1237), refer to picture 1. Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
  • One 5.9 mm Phillips screw.
  • Two 1.9 mm Phillips screws.
  • One 1.9 mm Phillips screw.
  • If you have the A1304 version of MacBook Air, refer to picture 2. Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
  • One 5.0 mm Phillips screw
  • Five 1.9 mm Philips screws.
  • One 2.5 mm Phillips screw.
Si vous avez la version originale du MacBook Air (A1237), reportez-vous à la photo 1. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
Une vis cruciforme de 5,9 mm
Deux vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, reportez-vous à la photo 2. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
Une vis cruciforme de 5,0 mm
Cinq vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 2,5 mm
