Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Retrait du disque dur du MacBook Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    This guide will show you how to remove* the hard drive from your MacBook Pro. [ … ] *Note that opening up your MacBook Pro will void any Apple warranty.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Éteindre votre MacBook Pro
      Éteignez votre MacBook Pro et déconnectez toutes les sources d'alimentation. Il y a un risque de danger si votre MacBook Pro est alimenté pendant le retrait du disque dur.
      Étape 2 — Enlever les vis
      Dévissez dix vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Insérez le tournevis dans la tête de vis et conservez une pression ferme sur le tournevis, pour éviter de rayer la vis.
      Étape 3 — Retirer la coque inférieure
      Soulevez la coque inférieure de votre MacBook Pro et mettez-la de côté. Cela peut être bruyant, mais c'est normal.
      Étape 4 — Trouver le disque dur
      Repérez le disque dur. Si la charnière est du côté opposé, le disque dur se trouve dans le coin inférieur gauche près de vous. Il est rectangulaire et argenté.
      Étape 5 — Enlever la barre noire
      Repérez la barre noire qui maintient le disque dur en place. Cette barre est au-dessus du disque dur.
      Étape 6 — Ôter le disque dur du MacBook Pro
      Tirez sur la languette en plastique pour sortir le disque dur de son logement.
      Étape 7 — Détacher le disque dur de la barre noire
      Retirez délicatement la barre noire attachée sur le côté du disque dur. Cette barre noire sera toujours reliée à l'ordinateur.
