Aller au contenu principal
Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Separating Camera and Display: étape 0, image 1 de 3 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Separating Camera and Display: étape 0, image 2 de 3 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Separating Camera and Display: étape 0, image 3 de 3
  • Position the camera so the bottom is facing up and the display away from the surface.
  • Gently pry the screen portion from the camera portion with your fingers or a plastic prybar.
  • Do not fully separate the two components! the screen is attached by two ribbon cables.
  • Lay the display flat to expose the circuit board and the display control ribbon cables.
Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
