Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the small Phillips screw securing the display data cable ground loop to the upper case. Disconnect the display data cable by pulling its connector straight away from the socket on the logic board.
  • Remove the small Phillips screw securing the display data cable ground loop to the upper case.
  • Disconnect the display data cable by pulling its connector straight away from the socket on the logic board.
Retirez la petite vis cruciformes fixant la boucle de masse du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
Débranchez le câble de données de l'écran en tirant son connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
