Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well)  and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
  • Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well) and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
