Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM du Motorola Moto G4 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
Étape 2
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash de la caméra.
Étape 3
Soulevez et débranchez le connecteur du flash de la caméra avec la pointe de votre spatule.
Étape 4
Détachez les bords du châssis central et soulevez-le.
Étape 5
Faites très attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
Étape 6
Insérez la pointe de la spatule sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
Étape 7
Prenez une pincette ou vos doigts pour sortir les câbles de la batterie de leurs attaches en plastique.
Étape 8
Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
Étape 9
Ôtez la batterie.
