Aller au contenu principal
Remplacement du boitier intermédiaire du GoPro Hero4 Black
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 1 de 3 GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 2 de 3 GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the faceplate by carefully prying around the edge using a plastic opening tool. Loosen the clips on the edge, then pull the faceplate off.
  • Use the tweezers to lift the faceplate from the rest of the device.
  • The power button on the front of the GoPro may pop off. Ensure to align it properly during reassembly.
Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.
[* black] Remove the faceplate by carefully prying around the edge using a plastic opening tool. Loosen the clips on the edge, then pull the faceplate off.
-[* black] Use the tweezers to lift the faceplate from the rest of the device.
+[* black] Use the [product|IF145-020|tweezers] to lift the faceplate from the rest of the device.
[* icon_reminder] The power button on the front of the GoPro may pop off. Ensure to align it properly during reassembly.
