Aller au contenu principal
Remplacement du boitier intermédiaire du GoPro Hero4 Black
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 1 de 3 GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 2 de 3 GoPro Hero4 Black Midframe Housing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection.
  • Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard.
  • The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
  • During reassembly, remove the black tape on the ribbon cable, turn the camera upside down so you can see the port, and reinsert the cable with tweezers. It's a lot easier!
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
