Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection. Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard. The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
  • Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection.
  • Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard.
  • The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
  • During reassembly, remove the black tape on the ribbon cable, turn the camera upside down so you can see the port, and reinsert the cable with tweezers. It's a lot easier!
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
