Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
  • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
  • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the edge of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le bord du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
