Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 3 4G
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 3 4G
Remplacement du ruban adhésif isolant de l'iPad 3 4G
Remplacement de l'espaceur en plastique de l'iPad 3 4G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le câble du connecteur de dock tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 2
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant le connecteur de dock à la coque arrière en aluminium.
Étape 3
En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, soulevez le connecteur de dock.
