Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 3 4G
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 3 4G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
L'ensemble du bouton home est attaché au panneau frontal avec de l'adhésif. L'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif est fortement recommandée.
Étape 2
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le côté droit de l'ensemble bouton home et poussez-vous vers le haut, pour décoller l'adhésif de ce côté.
Étape 3
En utilisant la technique ci-dessus, décollez l'adhésif sur le côté gauche du bouton home.
Étape 4
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du support de fixation du bouton home.
