Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les vis suivantes, fixant la nappe des boutons de marche et de volume sur le cadre en aluminium :
Étape 2
Retirez le morceau de plastique recouvrant les boutons de volume.
Étape 3
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,6 mm qui fixe le support du bouton de volume sur le cadre en aluminium.
Étape 4
Calez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le capteur de marche/veille, en prenant soin de ne pas endommager la nappe fragile.
Étape 5
Faites glisser un spudger sous les nappes d'alimentation et de volume, pour décoller l'adhésif.
Étape 6
En utilisant la pointe du spudger plutôt que le bord large, décollez l'adhésif sous la nappe, du côté du bouton de volume.
Étape 7
Continuez à faire glisser la pointe du spudger vers le haut de l'iPad, pour décoller l'adhésif.
Étape 8
La pointe du spudger encore insérée sous la nappe, soulevez délicatement le bouton de marche pour le retirer de son emplacement dans le cadre en aluminium.
Étape 9
Saisissez la nappe des boutons de marche et de volume des deux mains, retirez soigneusement les boutons de volume et l'interrupteur de verrouillage de leur emplacement dans le cadre en aluminium.
