Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Konica Minolta DiMAGE Z3
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirez le couvercle du viseur
      Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du couvercle du viseur.
      Étape 2 — Retirez les vis du viseur
      Retirez les 2 petites vis sous le viseur.
      Étape 3 — Retirez le couvercle de l'écran
      Retirez le couvercle de l'écran en appliquant une légère pression vers le haut, puis en tirant le protecteur d'écran loin de l'appareil photo.
      Étape 4 — Retirez les vis du panneau inférieur
      Retirez 6 vis sur le panneau inférieur.
      Étape 5 — Retirez la vis du compartiment de la batterie
      Retirez 1 vis sur le côté extérieur du logement des piles.
      Étape 6
      Retirez 1 vis à l'intérieur du logement des piles.
      Étape 7
      Tirez la dragonne loin de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
      Étape 8
      Retirez les 3 vis qui fixent l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
      Étape 9
      Retirez délicatement l'écran LCD de la carte de circuit imprimé.
      Étape 10
      Utilisez des pincettes pour tirer délicatement le câble ruban de la carte de circuit imprimé, pas de l'écran LCD.
