Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the screen cover by applying slight pressure at the top, then pulling the screen protector away from the camera.
  • Remove the screen cover by applying slight pressure at the top, then pulling the screen protector away from the camera.
  • Do not apply pressure to the surface of the LCD screen or it may be permanently damaged. If fingerprints are on the LCD monitor, gently wipe with a soft, clean, dry cloth.
Retirez le couvercle de l'écran en appliquant une légère pression vers le haut, puis en tirant le protecteur d'écran loin de l'appareil photo.
N'appliquez pas de pression sur la surface de l'écran LCD car il pourrait être endommagé de façon permanente. Si des empreintes digitales se trouvent sur l'écran LCD, essuyez délicatement avec un chiffon doux, propre et sec.
