Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3
Remplacement de l'écran LCD du Konica Minolta DiMAGE Z3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
AvAudio/Visual port
How to replace the Konica Minolta DiMAGE Z3 AvA/V port Replacement
Replace the AVA/V port in the Konica Minolta DiMAGE Z3.
    Replace the AV port in the Konica Minolta DiMAGE Z3.
    An Audio/Visual port enables a device to send or receive sounds and images. If these are not coming through, the A/V port may be at fault. If the A/V port is determined to be faulty, this guide will demonstrate how to replace the A/V port in the Konica Minolta DiMAGE Z3. This repair is not only relatively expeditious, but also relatively easy, and requires no major technical skills to complete.
      To reassemble yourthe device, follow these instructions in reverse order.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez 1 vis qui relie la carte de circuit imprimé à la carte mère.
      Étape 2
      Retirez délicatement la carte de circuit imprimé de la carte mère.
      Étape 3
      Le port av est collé à la carte mère. Appliquez soigneusement la chaleur avec un pistolet thermique pour desserrer l'adhésif.
