Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using the tip of the spudger, flip up the retaining flap on the microphone cable ZIF connector. Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector. Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
  • Using the tip of the spudger, flip up the retaining flap on the microphone cable ZIF connector.
  • Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
  • Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
En utilisant la pointe du spudger, retournez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Insérez la pointe du spudger sous la nappe du microphone, pour le retirer de son connecteur ZIF.
Faites glisser le spudger vers la gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe la nappe du microphone à l'ensemble prise casque.
