Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite C55-C5240
Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Débranchez délicatement les trois nappes.
      Étape 2
      Ouvrez l’ordinateur portable en formant un angle droit afin de faciliter les étapes qui vont suivre.
      Étape 3
      Dévissez les quatre vis à tête cruciforme PH1 sur les charnières.
      Étape 4
      Séparez l’écran du reste de l’ordinateur portable.
      Étape 5
      À l’aide d’une pincette de précision, retirez les deux autocollants en bas de l’écran.
      Étape 6
      Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous le cadre de l’écran et parcourez le long des bords de l’écran.
      Étape 7
      Dévissez les quatre vis internes autour de l’écran.
      Étape 8
      Faites attention au câble en bas de l’écran.
