Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 3 4G
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 3 4G
Remplacement de la nappe de la prise casque de l'iPad 3 4G
Remplacement de la nappe du circuit de la carte SIM de l'iPad 3 4G
Remplacement du ruban adhésif isolant de l'iPad 3 4G
Remplacement des connecteurs de carte mère de l'iPad 3 4G
Remplacement de la carte mère de l'iPad 3 4G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
La batterie est très fortement collée sur le châssis en aluminium par de l'adhésif puissant et en grande quantité.
Étape 2
Insérez l'extrémité plate d'un spudger métallique sous la batterie près du fond de l'iPad.
Étape 3
De la même manière que décrit ci-dessus, faites glisser le spudger d'environ 5 cm sous les autres bandes adhésives.
Étape 4
Faites glisser soigneusement le spudger métallique sous le connecteur de la batterie, pour décoller l'adhésif le fixant en place.
Étape 5
Continuez à décoller l'adhésif près du haut de la batterie.
Étape 6
À l'endroit où vous vous êtes arrêté, insérez le spudger métallique de 5 cm sous la batterie.
Étape 7
De la même manière que décrit précédemment, continuez à décoller l'adhésif de toutes les bandes jusqu'à une profondeur d'environ 10 cm.
Étape 8
Pour décoller la dernière section, poussez le spudger métallique jusqu'au bord droit de l'iPad.
Étape 9
Assurez-vous que toute la colle adhésive a été détachée de la batterie.
