Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Insert the point of a spudger into a groove at the bottom of the motherboard. Gently pry up to loosen the motherboard from the frame and from the edge clips. Use a spudger to move any flex cables out of the way, as well as making sure that any modules attached to the motherboard (such as the front-facing camera) are loose from the frame.
  • Insert the point of a spudger into a groove at the bottom of the motherboard.
  • Gently pry up to loosen the motherboard from the frame and from the edge clips.
  • Use a spudger to move any flex cables out of the way, as well as making sure that any modules attached to the motherboard (such as the front-facing camera) are loose from the frame.
  • If you feel any resistance, stop. Make sure there are no components still holding the frame to the motherboard.
  • Lift the motherboard up from the frame and remove it.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
Si vous sentez de la résistance, arrêtez-vous. Vérifiez qu'aucun composant ne relie le châssis à la carte mère.
Soulevez la carte mère et retirez-la du châssis.
