Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
To remove the earpiece speaker to transfer it onto the new frame, insert the point of a spudger at the bottom of the speaker. Pry upwards to separate the earpiece speaker from the frame.
  • To remove the earpiece speaker to transfer it onto the new frame, insert the point of a spudger at the bottom of the speaker.
  • Pry upwards to separate the earpiece speaker from the frame.
  • To install the earpiece speaker onto the new frame, check and replace the adhesive if necessary. Align the speaker such that the two spring contacts are oriented as shown in the picture.
Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
Faites levier vers le haut pour séparer le haut-parleur interne du châssis.
Avant de remonter le haut-parleur, vérifiez l'adhésif et remplacez-le si nécessaire. Alignez le haut-parleur de sorte que les deux contacts à ressort sont orientés comme sur la photo.
