Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM du Motorola Moto G4 Plus
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G4 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez le ruban adhésif jaune qui recouvre la vis T3 à côté de la fente de carte SIM.
      Étape 2
      Faites glisser la pointe d'une spatule sous les câbles du moteur à vibrations.
      Étape 3
      Soulevez le connecteur de la nappe du bouton home avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
      Étape 4
      Soulevez et débranchez le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      À l'aide d'une pincette, décollez le morceau de ruban adhésif jaune qui protège le connecteur de la prise jack.
      Étape 6
      Prenez une pincette ou la pointe de la spatule pour déloger soigneusement la nappe du connecteur ZIF.
      Étape 7
      Dévissez les deux vis T3 de 2,4 mm à côté de la fente de carte SIM.
      Étape 8
      Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
      Étape 9
      Afin de récupérer la prise jack pour le nouveau châssis, introduisez la pointe de la spatule dans la prise et inclinez l'outil vers le bas pour sortir la prise du châssis.
      Étape 10
      Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
      Étape 11
      Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
