Aller au contenu principal
Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
