Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Spin the phone around so that the headphone jack is facing you. Run the flat end of the spudger around the entire edge of the device to gently pry the case off.
  • Spin the phone around so that the headphone jack is facing you.
  • Run the flat end of the spudger around the entire edge of the device to gently pry the case off.
  • Gently remove the case to avoid damaging it. Do not try to force the case open.
  • The L shaped latches located on the bottom of the device make it hard to remove the case; you should run the spudger around the device's edges again if you are having problems.
Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous.
Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager. N'essayez pas de forcer l'ouverture du dossier.
Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.
