Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du PalmOne Zire 72
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
      Étape 2
      Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière afin de faire apparaitre une vis cachée.
      Étape 3
      Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
      Étape 4
      Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
      Étape 5
      À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
      Étape 6
      Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous.
      Étape 7
      Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
      Étape 8
      Soulevez les boutons du clavier de contrôle de la carte mère.
      Étape 9
      Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
      Étape 10
      Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
