Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la caméra du Palm Zire 72
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
      Étape 2
      Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
      Étape 3
      Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
      Étape 4
      Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
      Étape 5
      À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
      Étape 6
      Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
      Étape 7
      Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
      Étape 8
      Retirez les boutons du clavier de commande de l'appareil et mettez-les de côté.
      Étape 9
      Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
      Étape 10
      Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
      Étape 11
      Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.
      Étape 12
      Débranchez le connecteur vidéo orange menant du boitier inférieur à supérieur.
      Étape 13
      Débranchez l'appareil photo de la carte mère. Il y a des espaces de 1,5 mm de chaque côté du connecteur entre le connecteur et son port. Placer l'extrémité pointue du spudger dans un espace à la fois et "guidez" le connecteur en coinçant le connecteur de chaque côté.
      Étape 14
      En utilisant le spudger, soulevez la carte mère hors de l'appareil.
      Étape 15
      Alimentez le connecteur vidéo de la caméra à travers le trou carré de la carte mère.
      Étape 16
      En utilisant une pince à épiler, soulevez un côté du clip.
      Étape 17
      Maintenant que l'appareil photo est libéré, vous pouvez le prendre et le retirer de l'étui.
